Admin_Bit писал(а):Может быть проблема в жестком диске, а именно в софт-бедах, вот ОСь и не ставится...
Хорошо если только софт бэды....а не физические.....
Для сигейта лучше использовать фирменные проги,на оффсайте есть...форматировать надо полностью и проверить тестами. Там всё видно будет.
