я её только скачала, каким образом её запустить,
18 Апр 2009 - 21:08
Катерина
16
я её только скачала, каким образом её запустить, через дос она не запускается
Люди добрые, помогите (закат Солнца вручную через форум)
Старый добрый HDDSPEED все сделает...
Admin_Bit писал(а):Может быть проблема в жестком диске, а
А может начать с самого тяжёлого - проверки
Как у вас тут всё интересно! :-) Катерина, как
Огромнейшее спасибо за помощь мальчики , завтра
КАК!? Уже ночь!!?? Во блин...
Диск нужен для проги, а сейчас ночь(( флопи
Почитать документацию к mhdd не судьба :)?
Системную дискету сделать. Как раз из ДОС она
Катерина, придется Вам этим заняться. И вытащите
сейчас появилось это и даже бут загрузки нет(
вот:
Всё правильно. А очередность загрузки в БИОС проверили? Дайте
вот как я всё сеёчас делала:
Давайте по порядку: 1. HDD стоит как мастер. 2. В
Телепортация, однако :). Опишите еще
перемычки, непонятные копии винды, активные разделы и "левые"
была убрана перемычка, потом я её поставила
есть хр с 3 паком точно также себя
Переустанавливайте.
Не нравится мне Ваш установочный диск... И
HDD стоит на мастере
Сейчас при повторной установке выдало это: Это я поменяла
Катерина, ваш 120Гб диск стоит как Primary Slave.
А один из разделов активен?
в ы запутал и сь в 3
отформатировала HDD, разделила на 2 раздела по 50
она уже столько раз его форматнула, что вопрос
Уже хорошо :). Сотрите начало HDD (пару Мб)
Катерина, не нужно пользоваться никакими диск-менеджерами. Программа
при запуске Partition Magic ошибку выдаёт Error #
я бы на вашем месте проверил жесткий диск
Дык проверьте присутствует ли активный раздел. Или последуйте
windows этот на других компах работает, да и
На диске может быть убит активный раздел. Команда fdisk/mbr
Gigabyte 8IPE1000 HDD Seagate Barracuda 7200.9 ставлю windows xp HDD не
Позвольте поинтересоваться - Вы до этого ОС ставили
По приведенному фото этого не заметно
порядок загрузки сменить пробовала, он вообже диски грузить
Катерина Нда, сведений особо не прибавилось :).
Чего он там сиди грузит? Диск то уберите. Можно
Спасибо, что откликнулись - вот фото. дальше не
П рошивать БИОС пока не надо .
Проблема в излишней лаконичности.
