на ваш их припухших кондерах найди надписи
16 Июн 2009 - 13:46
redhair2001
64
-0.87
на
ваш
их припухших кондерах найди надписи типа 1500 mf и 16 v
это и есть значение...
напряжение на DDR 1.23-1.24v это нормально? Gigabyte Ga-7VAX
еще странно что в биосе я ставлю command
Потому что всякие эвересты берут данные с
забавно, что spdtool увидел обе планки. вот что
Проверьте программой SPDTool или Thaiphoon Burner содержимое SPD
у меня коэфф в настройках нет. я поставил
Нет, он в СМ VIA KT400. Для
проц атлон 1800+ более чем на 140 не
А материнка сразу удачно запустилась после продувки,
раньше - это до того как я полез
Попробуйте повысить до 166 и про коэффициент
да и так 133 выставлено, пробовал даж на
Частоты пробовали занижать? Встречался с таким, что
Сходил на савеловский, перепаял. все 4 конденсатора на
В вашем случае достаточно. В общем случае
Т.е. надо было померить не только то, что
Напряжения в порядке. 1, 7, 184
измерил напряжение как показано здесь здесь где
кондеры ищутся по напряжению и емкости. По напряжению
научите, плиз, как найти замену этим конденсаторам и
25, 27, 37 - меняй однозначно... по поводу замера
Таки пухлые... Обычный рецепт в данном случае -
1. как померить напряжение на памяти? по ссылке
1,25В это скорей всего терминация памяти, т.е. половина
померяйте тестером напряжение на памяти http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie и
на ваших припухших кондерах найди надписи типа 1500 mf и 16 v
