Сходил на савеловский, перепаял. все 4 конденсатора на 3300uF 6.3v, вроде как из цепи проца. остальные на матери меньшей емкости и не вздувшиеся - решил пока не менять. 300рэ работа и там же 90рэ з/ч, сделали качественно, прям при мне. если кому в москве понадобится - савеловский рынок, синий павильон, место м-17.
после перепайки напряжения:
по этой схеме
где д.б. 2.5в, мультиметр показывает - 2.53 (было 2.51)
где 1.3, показывает - 1.28 (было 1.26)
7 - 2.54 (было 2.8)
184 - 2.53 (было 2.8)
значения в скобках - до перепайки. м.б. завышены немного из-за того, что из биоса я поднял напряжение на DDR на 0.3в, теперь настройки дефолтные.
пока запустил комп и пытаюсь понять - зависнет снова или нет ))
но все еще, как я писал в своем первом посте, не видит вторую планку DDR. После продувки радиаторов почему-то перестал видеть 2ю планку памяти. стоят две планки:
1й слот Samsung pc2700u-25331-z 512Mb cl2.5
2й M.tec PC2700 cl2.5 256Mb
хотя перед продувкой нормально биос 768мб отсчитывал.
менял местами, не важно 512 или 256 там, ставил в 1й и 3й слоты - вместе никак не видит. отсчитывает только одну - 262144 или 524288.
до того как биос перестал видеть вторую планку, гонял мемтест неск-ко часов и все 768мег без ошибок.
ща 512 мемтестятся тож без ошибок.
по этой схеме
по этой схеме
1 - 1.28 (было 1.41)
7 - 2.54 (было 2.8)
подскажите, в чем м.б. дело? плиз...
