Спасибо всем за ответы!!! Я понял лучше не совмещать компьютерный БП с регулируемым БП!!! Ничего хорошего не получится!!!
UAM скажите только добавить всего лишь один стабитрон и всё??? Этого хватит для защиты комплектующих при выходе из строя блока питания??? Здесь на форуме нашёл информацию по поводу того что можно до делать:
1. Керамику допаять параллельно выходным электролитам. Особенно на +5VSB!
2. Заменить двойную шестиамперную диодную сборку F12C20C (вариант - восьмиамперная F16C20C) по линии +12V на что-нибудь пристойное... Рекомендуется Fast Rectifiers 2 x 20A на 200V.
Если будете менять на Шоттки - меняйте на напряжение не ниже 100V.
Некоторые меняют на 80-вольтовые - флаг им в руки. Мне безопасность дороже.
P.P.S. Вариант - две сборки в параллель по линии +12. Плата и радиатор позволяет, нужно лишь просверлить 3 отверстия под выводы вновь устанавливаемой. Кстати, удвоение сборок отлично решает проблему с перегревом...
3. Сделать защиту линии +5VSB. Т.е., чтобы БП не убивал мат.плату при неисправности дежурки.
Простейший способ - припаять супрессор с любого харда Seagate/Samsung с линии +5V.
Поищите по сайту.
4. Для увлеченных - заменить корявый дроссель групповой стабилизации на нормальный.
Сразу уменьшится косячность выходных напряжений.
P.S. Не поленитесь сменить емкости в базах высоковольных ключей на 10мк x 50в.
Что скажете UAM??? Это всё нужно???
Да и что такое "супрессор", "шоттки"???
Поищите по сайту.
