От 32 (100 Ом) до 37В (22 Ома)
30 Июн 2009 - 12:00
mathuser
149
5.13
От 32 (100 Ом) до 37В (22 Ома) в зависимости от сопротивления баластного резистора.
Power Master FA-5-F помогите доработать (Решено).
Спасибо всем откликнувшимся!!! Тему считаю решённой и поэтому
Ну я думаю хуже от того что я
Ух ты! Сколько тараканов ;) А в канале +3,3
Выкладываю результат работы!!! Извините может быть плохое качество
Кто исправил в моем сообщении мощность сапрессоров P6KE
Если без оптрона - однозначно пункт 11 из
С оптронами будем разбираться, но похоже 4-хполюсников на
Плохо. 25 максимум. Ищите из-за чего. Оптрон в
Во времена нестабилизированных дежурок встречались блоки с
Починил сабж мощностью 230W, схема которого требуемыми местами
gas555 Угу.
Купил керамических конденсаторов 10 штук по 0,5Мкф 50
1.5KE6.8CA выпаяется из платы, но не пробьется. Проверено на
Хочу все это проверить на стенде, есть
По логике. Ему нужна бОльшая мощность, чтобы его
Почему Вы считаете, что мощный стабилитрон непробъет
Любые керамические конденсаторы не меньше чем на 0,1
Понял!!! UAM подскажите подробней по 1 пункту: 1. Керамику
Почитайте мою историю ремонта http://www.rom.by/forum/Peregretyj_Power_Master_FA-5-1_ne_rabotaet_dezhurka_i_ne там в конце
Этого хватит при выходе дежурки из строя
Супрессор , Шоттки :).
Спасибо всем за ответы!!! Я понял лучше не
1. После замены R21 обычно проблем не появляется,
1. Почитайте эту тему, например. 2.
