всего лишь один стабитрон и всё??? Этого хватит для защиты комплектующих при выходе из строя блока питания???
Этого хватит при выходе дежурки из строя - тот же пункт 3. Просто супрессор найти посложнее.
Все остальные защиты, которые можно придумать, не соответствуют затратам на их исполнение.
Пункт 1 очень рекомендую и не только для БП АТХ, а и, например, в зарядку для мобилки
Пункты 4 и 4PS для PowerMaster не нужны, если он не поджаривался из-за перегрева.
