Версию PCB укажите (обычно справа от разъема PS/2).
21 Июн 2009 - 14:09
Rom
Модератор
4588
357.33
P4VMM2 с горелыми транзисторами
похожая причина: при включении материнки (p4vmm2 fsb533 v7.3)
Спасибо
Vcore, Vram, Vddq (1.5V or 3.3V), 2.5V. И
Подскажите пожалуста какое напряжение подаётся на северный мост
Ну все, похоже домучили кролика...
память это...
А какое на него питание идёт ?
Южник греется в дежурке .И если нажать запуск
Подскажите пожалуста: включаю мать пост карта сразу показывает
Угу. Дык необязательно непосредственно на
Я так и делал, но отслеживать дорожки
Дык нарисовали транзистор и нарисовали, с
Так и не понял, как срисовывать силовую схему...
А выпаять трупы и потом что-то
Да, именно горелые, именно биполяры и именно 2222.
Горелые биполяры с маркировкой 2222? Если так, то
Плата 4-хслойная, но сигнальные линии и многие
Я после осмотра платы своим нупским глазом
А до этого Изложите проблему полностью
Значит, проблема не в них? =/ Плохо, ибо
Спаренные диоды Шоттки. Дык в
Она самая. Версия 7.3. Крайние выводы у элементов
Угу, тогда это скорее всего что-то типа
Стоят между сокетом и разъемами периферии. Если ещё
Где именно расположены элементы (т.к. на этой плате
