Угу. Дык необязательно непосредственно на
Dryu писал(-а):
Подразумевается замыкание на землю?
Угу.
Dryu писал(-а):
И как прозвонить мост, если он smd-шный?
Дык необязательно непосредственно на контактах нагрузки делать измерения:). Вполне достаточно измерить сопротивление между выходным контактом стабилизатора и землей.
Dryu писал(-а):
Распространяется ли на ёмкость правило "чем больше-тем лучше", или надо смотреть в доки?
Если это фильтрующие конденсаторы, то в общем-то да, распространяется.
P4VMM2 с горелыми транзисторами
