Я так и делал, но отслеживать дорожки
maco писал(-а):
Дык нарисовали транзистор и нарисовали, с чем он соединяется
Я так и делал, но отслеживать дорожки визуально - крайне неблагодарное занятие. -_-
прозвонив на предмет КЗ
Подразумевается замыкание на землю? И как прозвонить мост, если он smd-шный? Не приходит на ум ничего, кроме как снять.
Да, и ещё: по рисунку(и следам паяльника на плате) видно, что часть электролитов до передачи платы скоммуниздили. Распространяется ли на ёмкость правило "чем больше-тем лучше", или надо смотреть в доки?
P4VMM2 с горелыми транзисторами
