Вот как раз таки замерил его температура
насчет 3,3 в: проверить температуру Q1(A928) и потемнение фольги около него , если палец при работе не терпит, менять L7..
смотрю по 700 ваттной плате обозначения, но они вроде все одинаковые от 600 до 850....
Вот как раз таки замерил его температура доходит до 57-60 по цельсию и напруга резко взлетает с 3и3 вольт до 3и4 а еще раз до 3и45. Остается вопрос L7 по моей плате это огромные 2 индуктивности намотанные 2и5 проводом соединенные последовательно от отвода основного транса. Интересно где такие искать намотать могу но что нужно учесть и в нем ли вообще дело то. Фольга возле Q1(A928) без потемнений. Там я проивал - пайку вижу потемнений нет.
то возможно из-за перегрева ключевого транзистора
Хорошо если он греется до 60 по цельсию это ему плюс или минус ? Проверил мультиметром (в режиме диодной проверки), он мне показал что все тип топ, сразу говорю я не как некоторые я выпаиваю детали. данные проверки таковы б-э - 644, б-к - 645, что мультиметр показывает - думаю падение напряжения на диоде а мож еще какую хрень китайцы сунули он новый так сказать 3 мес ему. Так вот много воды я тут налил и что из этого следует менять сию индуктивность - тогда какую из 2 х или обе разом, и транс тогда менять, нет? и накакой он вроде маломощный пдф ку скачал вот пока ее изучаю транс пнп и т.д.
Блин вопросов уйма а решения логического пока не могу найти т к эта "дрянь" при нагреве сдается походу простите админы и модераторы ну слов нет уже хороших. Большая просьба не банить если чего я изменю текст.
Поможете надеюсь найти эту неисправность?Спасибо заранее.
Да вот еще serg если найдется от мощных терматаков схемки буду признателен а то старые схемы смотрю мало что сходится желательно от 600 ватт и выше у меня еще 1200 терматак лежит его я еще не пробывал завести но при осмотре мост в хлам и трансы в хлам пара резуков отпелись они в обыве и т д горячая часть просто вся черная от нагара вобщем буду признателен хочется иметь запасной бп на всякий случай
Thermaltake tough power 850w уходит в защиту необычно [РЕШЕНО]
