Проще паяльником(или льдом) касаться детали во время
данные проверки таковы б-э - 644, б-к - 645
Проще паяльником(или льдом) касаться детали во время работы и смотреть, проявился или пропал тепловой дефект. Но в МС деталей кот наплакал. Проще их поменять - TL431, думаю найти не проблема. А транзистор поменять на что-нибудь по-мощнее, например на КТ816 или КТ814Г
Thermaltake tough power 850w уходит в защиту необычно [РЕШЕНО]
