У меня такая же проблема. TermalTake Toughpower 700W (700AP W0106). Выгорел Q1(A928) и потемнела фольга около него. Транзистор на замену нашёл, а вот по поводу дросселя есть вопросы. Индуктивность родного хорошо гуляет от температуры. Померил его индуктивность при комнатной температуре (примерно, примочкой к звуковухе и прогой Z-meter - другого измерителя нет) ~22мГн. Взял програмку расчёта и прикинул что кольцо М2000НМ К16х10х4,4 как раз подойдёт. Прикупил, намотал, откалибровал свой измеритель индуктивности, померял родной дроссель ~21мГн, померял свой новенький ~22,8мГн. Цифры эти конечно могут отличаться от реальности использую такой способ измерения, но как относительные величины использовать думаю можно. Так вот разница в пару мГн существенна или стоит заново мотать и подгонять индуктивность к родному дросселю при одинаковой температуре? Ответьте пожалуйста, у меня к сожалению нету много времени собирать-разбирать БПшник для тестов и подгонки .
