Ratebor, у вас запрещена работа ШИМ, на выводе EN - лог. 0. Вот и начинайте копать отсюда, отзванивайте этот вывод на близ- и_не_очень_лежащие компоненты, попутно отрисовывая схему.
Пока предварительно, но можно сказать, что скорее всего проблемы с мостом.... если при старте по каким либо причинам мост не был инициализирован, рабочее напряжение питания на процессоре не появится. Примерно такой же эффект может давать и подгоревший MIO...
Вариантом довольно много, но разбираться всё равно придётся вам. Мы можем лишь подсказать что-либо на определённом этапе.
