Люди, а мне помогите плиз
Я не занимаюсь ремонтом материнок, просто жалко комплект выкидывать на свалку.
Комп работал-работал, в очередной раз не включился. К этому времени батарейка БИОСа просела до 1,6В.
Симптомы: включается (куллер стартует), спикер молчит, на экране ничего. Без памяти спикер выдаёт 2 щелчка вместо "пи".
Проц для проверки только один - А64 4000+
Видео, память, бп перепробаваны в нескольких вариантах, результат тот же.
Из инструментов только мультиметр и паяльник. Осцилографа и пост-карты нет.
Что делал:
1. Перещупал все элементы на плате. Самое "горячее" - это чипсет и проц (думаю, оба до 40 градусов не дотягивают после 15 минут работы вне корпуса)
2. Замерил напряжения на проце, памяти, pci-e. Нужные вольты в нужном количестве где нужно присутствуют.
3. Замерил напряжения на всех мосфетах - тоже присутствуют, но их значения мне ни о чем не говорят пока. Судя по напругам, пробоев в них не наблюдается.
Не знаю пока как измерить питание чипсета.
Что ещё можно сделать?
Я после всех замеров грежу на флешь, надо поискать где прошьют.
Люди, а мне помогите плиз![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что делал:
