Может быть это к выходу из строя ЮМ
10 Авг 2009 - 11:21
Admin_Bit
699
10.6
Может быть это к выходу из строя ЮМ ???
Asus M2N-SLI Deluxe не стартует
Nicolas ну что решили проблему? Та же материнка и
Состояние "Залипший сигнал сброса" обычно определяется
Батарейку сразу заменил, конечно, на новую 3,29V
Батарейку заменили? На контакте A15 PCI напряжение
Вот такие цифры: Все измерения относительно GND. Блок питания: +5V
:) спасибо за реакцию ок, обязательно озвучу, щас только
Nicolas Религия не позволяет огласить измеренные
Люди, а мне помогите плиз :) Я не занимаюсь
перепаял мост, материнка завелась, до последнего надеялся что
Раз уж некоторым людям лень написать десяток
Выходные напряжения на стабилизаторах такие же как
Какой ужас :).
MIO поменял, изменений нет. Куда идет управляющий вывод
Ratebor, у вас запрещена работа ШИМ, на выводе
Я может быть издеваюсь, но вы
Reset активен потому что на ЦП 0В...
поменял ШИМ ADP3186 с другой мамки пересадил, изменений
Ratebor Огласите результаты диагностики в цифровом виде.
Помоему с напряжениями все в норме
Появилась плата, такая же почти рабочая, самопроизвольно периодически
Нда, явно лень прочитать документацию внимательно. Вообще-то
вот, у вас еще и ресет залип (при
Если я правильно понял, то это 15 нога
смотри, в даташите на стр7 описаны за что
я бы рекомендовал сначала проверить напряжение на А15
Шим ADP3186 datasheet Напряжения на
Маркировка ШИМ. Напряжения на его выводах.
