BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue... Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Но-- первым признаком пропачки должна появиться надпись www.ROM.by или не обязательно?
Сначла подумал что не патчит нифига но взял хекс редактор и сравнил 2 файла прошивки (патч и оригинал)--различия есть!!!
ЕЩЕ... думаю не все знают что такое:
1. FID_Enable adding ???
2. Bus Disconnect Support - т.е. что дает?
3. Display Features adding - тоже что дает? лично я ничего не заметил!
Доброго времени суток
Мать Ga-7vrx Пропатчилось вроде на ура:
Собсно пожелания - удачного развития, поменьше ошибок--классная весч
PS: Предложение к этой теме--cделать первый пост на котором всегда будут доступны последние версии BP. т.е. например:
Bp ver. такаято
описание
итд.
А то я замучался его искать, и точно не приятно листать странички до той где находится ссылка на последний Bp.
