конечно глупый вопрос человеку, который с февраля
vitalyV писал(-а):
Вопрос конечно глупый, но клаву в тот разъем суете, в фиолетовый?
конечно глупый вопрос человеку, который с февраля 1997 года (учебу я не считаю) не провел практически ни одного дня без компа (а работаю иженером программистом.... хотя программы сейчас и не пишу , но программер +сисадмин+техник на нашем предприятии - все один я...)
Как себя ведет мама без клавы?
Попробуйте клаву на ходу подключить, замигает ли?
пробовал - монопенисуально
А точно такая штука произошла у Вас, а не была у главбуха уже?
небыло у нее такого.... мамка "сдохла на руках"
Попробуйте переключить питание клавы с vsb на 5 вольт, если есть такой джампер, хотя вряд ли поможет.
нет такого джампера, да и клавы USB-шной
Попробуйте действительно перешить биос.
как вы себе этот процесс представляете , если дело не доходит до обращения к флопу , т.к. CMOS был сброшен и нужно войти в SETUP (читать ВНИМАТЕЛЬНО первый пост)
Если не поможет, то да, контроллер клавы в мультике. Пропаять его можно.
возможно надо перепаять , в принципе ребята есть , но за 70 км. ... ГБ обещала на неделе дать машину , но до этого момента пытаюсь восстановить работу материнки сам (и с помощью здешних соображающих ребят)
А вообще ооочень странная история. чтоб видюха как то повлияла на клаву.... roll
а я и не утверждаю , что дело было в видюхе - просто мог гавкнутся стабилизатор напруги , а мог и не гавкнутся (и все это моголо произойти и от пыли и от времени)
Бывает помогает подключить все на столе, а не в системном блоке,
дык первым делом после начала глюков вытащил мать , а то как я мог осуществлеять визуальный контроль описанный опять же в первом посте
типа замыкание, которого в принципе не должно быть, но снимаешь все, подключаешь - работает, ставишь обратно в корпус - попа жуткая.
да - бывало в практике такое.... Вылечивал полной изоляцией проблемных мест и подкладок , устаняющих кривизну крепления
В общем что то не кругло у вас. И не в видюхе дело. Посмотрите в районе разъема клавы smd детали, может замыкает что...
разьем только что наверное не вылизан языком : обнюхан и осмотрен , обмахнут кисточкой (выклянчил у жены из косметички) , просмотрено на просвет , на отражение .... в общем - на что хватило инструментов и фантазии ... жалко нет мультиметра...
глюк на ABIT-SL30T наверное глючит контроллер клавиатуры
  • вчера возил в ремонт- пощупали щупвми , помацали мацами
  • Ну и развезли.... :) Ели ограничен в приборах, то 1.
  • Дохлую конечно стоит заменить, я имел в виду
  • более конкретно не скажешь :!:
  • Проверь FB8 Закороти FB1-...-FB6 и R17, R18. Были такие
  • А что собственно мешает выпаять дохлую? Паяльник с
  • Насчёт индуктивностей я согласен с vitalyV, был такой
  • При установке не то SP4 не то SP5
  • в Event Log пишутся что не удалось загрузить
  • catmarch Для начала идем читать что
  • значит так - настроил в качестве сервера по
  • catmarch Мало??? Я сейчас сижу на
  • Я тоже не очень, а вот rgt
  • дык какая гарантия на pIII-733 на ASUS-CUSL2 ?
  • Да уж какое тут злорадство - встроенные девайсы,
  • во - вылез почитать... тут - типа потом
  • Было такое. В 1 случае - Из-за нехватки времени
  • в понедельник наверное повезу в ремонт... что скажут
  • Ну от времени и пыли такая штука произойти
  • А я бы еще конденсаторы/сборки оных по ps2
  • IMHO, тоже, но если так фигово с
  • если поискать - может и изыщу возможность ,
  • Для хот-свапа возможности есть?..
  • конечно глупый вопрос человеку, который с февраля
  • Вопрос конечно глупый, но клаву в тот разъем
  • дык я ж писал , что траблы
  • Могу ошибатся, но помоему у матарей на 815
  • повторяю - после появления глюков поставил другой ,
  • Ставил когда? До того как, или после того
  • была видюха riva tnt2 БП был : POWER MASTER MODEL:
  • Скажу, что хорошо бы было знать, какое было
  • а что можете сказать про подобное моргание? что это?-
  • Спорить не стоит - там имеются в виду
  • ну - это можно поспорить , т.к.
  • Не на месте тема, дружище, переместил...
