Это всё банально-тривиально, и уже упоминалось но всё
Это всё банально-тривиально, и уже упоминалось но всё же:
ivp писал:
IMHO, тоже, но если так фигово с диагностическими возможностями (ни мультиметра, ни POST-карты), то хоть последовательными исключениями пробовать идти...
Т.е. собрать минимальную конфигурацию(проц, ОЗУ, мама, видео, БП, клава и м.б. CD, подключить только по питанию, для нагрузки БП) - посмотреть как себя ведёт клава.
Ingener писал:
на данной маме клава не пашет на платах другого производителя - пашет, с "проблемной" платой другая клава пашет
Без тестера можно, наверно, проверить с помощью оптической мыши - если подключить в разъем клавы - должен загореться на днище мыши красный светодиод.
В принципе, если АККУРАТНО пинцетом замыкать около разъема эти самые L - можно вычислить какой виноват.
Попробовать как можно больше вариантов с клавиатурами(друзья, знакомые, казённые клавы).Хорошо бы найти "брендовую" клаву(типа Siemens и.т.п.(если организация старая, м.б. когда-то покупались брендовые машины)). Само-сабой предполагается что клава ГБ уже пробовалась.
Про индуктивности промолчу.
Попробовать иголкой аккуратно подогнуть к центру лепестки контактов в PS/2-разъёме мамы, потереть заточенной деревянной зубочисткой, спичкой эти контакты. М.б. при запуске отклонять несильно разъём клавы.
По крайней мере в SETUP вошли
Этого мало, когда я бодался с мамой в аналогичной ситуации(см. выше), с некоторыми клавами в SETUP входить удавалось, но некоторые при этом "глючили" (курсор произвольно перескакивал по пунктам и даже по-моему самопроизвольно "открывались" пункты меню), других, через небольшой промежуток времени, мама "слушаться" переставала. Кстати цветомузыка была со многими клавами(рабочими).
Напоследок информация к сведению. На каком-то "моддерском" сайте(м.б. modlab.net) попадалась статья про моддинг клавы(в неё устанавливалось довольно много светодиодов), так вот в ней описывалось запитывание клавы в обход штатной цепи питания(для обеспечения повышенной нагрузки).
Совсем на крайний случай м.б. такой гипотетический вариант: перепрошить БИОС на другой маме, предварительно изменив его(БИОС) чтобы пункт, в SETUP-е, USB keyboard support(или эквивалентный пункт) был по умолчанию ON. Как это сделать(я думаю что это реально) подскажут более знающие/опытные люди, я в этом деле спец. небольшой. И юзать потом с USB-клавой(кстати USB-порты целы?).
небыло у нее такого.... мамка "сдохла на руках"
Сочувствую, засада полная.
причем они ее только тестером пощупали... ничего не паяли...
Если не секрет, сколько это стоило?(спрашиваю исключительно из любопытства).
Они гарантию на «ремонт» дали? М.б. обратиться в другое место.
P.S. Разумеется этот пост IMHO, конструктивная критика приветствуется, как и редакция со стороны модератора.
глюк на ABIT-SL30T наверное глючит контроллер клавиатуры
  • вчера возил в ремонт- пощупали щупвми , помацали мацами
  • Ну и развезли.... :) Ели ограничен в приборах, то 1.
  • Дохлую конечно стоит заменить, я имел в виду
  • более конкретно не скажешь :!:
  • Проверь FB8 Закороти FB1-...-FB6 и R17, R18. Были такие
  • А что собственно мешает выпаять дохлую? Паяльник с
  • Насчёт индуктивностей я согласен с vitalyV, был такой
  • При установке не то SP4 не то SP5
  • в Event Log пишутся что не удалось загрузить
  • catmarch Для начала идем читать что
  • значит так - настроил в качестве сервера по
  • catmarch Мало??? Я сейчас сижу на
  • Я тоже не очень, а вот rgt
  • дык какая гарантия на pIII-733 на ASUS-CUSL2 ?
  • Да уж какое тут злорадство - встроенные девайсы,
  • во - вылез почитать... тут - типа потом
  • Было такое. В 1 случае - Из-за нехватки времени
  • в понедельник наверное повезу в ремонт... что скажут
  • Ну от времени и пыли такая штука произойти
  • А я бы еще конденсаторы/сборки оных по ps2
  • IMHO, тоже, но если так фигово с
  • если поискать - может и изыщу возможность ,
  • Для хот-свапа возможности есть?..
  • конечно глупый вопрос человеку, который с февраля
  • Вопрос конечно глупый, но клаву в тот разъем
  • дык я ж писал , что траблы
  • Могу ошибатся, но помоему у матарей на 815
  • повторяю - после появления глюков поставил другой ,
  • Ставил когда? До того как, или после того
  • была видюха riva tnt2 БП был : POWER MASTER MODEL:
  • Скажу, что хорошо бы было знать, какое было
  • а что можете сказать про подобное моргание? что это?-
  • Спорить не стоит - там имеются в виду
  • ну - это можно поспорить , т.к.
  • Не на месте тема, дружище, переместил...
