Полностью согласен, но пока у меня тяжкие муки выбора оного.
стоит он 60-150 рублей.
За эту сумму(120р.) я видел у нас только Solomon и что-то он мне не глянулся.Есть ещё фирма торгующая причиндалами от ERSA(сами понимаете там всё кусуче). Предлагали вариант 36-вольтового(25-40 ватт, точно не помню) с точной регулировкой температуры(до 400 град. С) без БП(хотя это наверно не проблема) с промышленной отеч. линии, за 600р..Если бы он 12-вольтовый то взял бы, а так мне кажется(на основании того что прочёл в разных источниках в инете) что 36В - многовато.Есть ещё два варианта - реанимировать 1 отеч. паяльник на 36В и довести до ума 110В импортный.
2. Индуктивность проще закоротить проволочкой тоненькой, ибо если что то сгорело, то никакой предохранитель не поможет, а если живо, то плохой контакт (предложенные тобой варианты) ничего полезного не даст.
3. Темперотуроустойчивость высокая, любой паяльник мощностью в 40 ватт нормально выдерживает.
FAQ до этого с интересом прочитал и не раз. Но там, как я понял, речь идет о начальной диагностике мат. платы, если ей совсем плохо, а я имел в виду ситуации когда мать(или система в целом) работает(или пытается это делать) но что-то отдельное глючит(не работает PS/2- порт, FDD- привод,не работает один IDE-порт и.т.п.). Т.е. отдельно взятая засада. Если в последствии описание этих ситуаций предполагается ввести в данный FAQ, то вопрос снимается.
2vitalyV
Спасибо, понял.
Пост читал, но видимо не достаточно внимательно.
2Genchik
Развёз чтобы яснее изложить то что хотел сказать.
PC/2 это PS/2, или я чего-то не понял?
vitalyV, Genchik спасибо за отзывы.
