Дык чипсет может и не греться, если он будет в "глухом" КЗ
Дык мамка стартует же. Система грузится, работает некоторое время.
Что заметил: если воткнуть PCI видеокарту и ничего более - в биосе напряжения агп/память/проц нормальные (но Q19 греется), а если воткнуть АГП-видео + SATA хард + PCI звуковую - напряжения существенно просаживаются, на о.2В примерно. Может поэтому и виснет в виндах. (Можно конечно попробовать его охладить радиатором и обдувом, но подозреваю - не поможет )
Выше писали что мосфет Q19 отвечает за питание южного моста, заменен два раза, мост питает, но сам греется сильно, подозреваю что проблема "ранее". Вот и спрашиваю - где она может быть? Откуда на них приходит напряжение? Емкости все целые, БП пробовал разные.
Сам не силен в схемотехнике, проверить сопротивления не знаю как
(мосфеты на открытие/закрытие проверял после выпайки из другой платы)
