Serzh , точно такая как в названии
22 Мар 2009 - 18:38
symbiot
85
8.1
Serzh
, точно такая как в названии ветки
интересуют только эти: ЕС12,ЕС30,С96 - правый край платы
Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF
Gres Нескромный вопрос - вам тоже
В том то и дело, через него как
Вероятно это 431 и 432 стабилизатор(источник опорного напряжения),
Ничего сложного - внутренние слои в вашем
Для многослойной платы - интересный вопрос
Нескромный вопрос - кто мешает отрисовать кусок
К сожалению по коду А32E или
На двух мамках нашел такой стоит:
Извините, не в той ветке написал про Q26. Спасибо,
Q26
Уважаемые
У меня всё точь в точь с этой
Если отследить схему, то будет понятно, что
Как отличить MOSFET из ключей от MOSFET
Если ключи греются - да.
Почему? Всегда когда Mosfet ы греются
Бессмысленно. По резонатору - можно
Прошил БИОС на программаторе. Заработало, грузится, выходит в
Так чем всё закончилось? Починили наконец эту МАМКУ?
После замены q19 и q14 на D408 пост
Таже проблема ( не стартует 9NDA3I, индикатор в
И это было так трудно написать сразу
Дык мамка стартует же. Система грузится, работает
sig2 Дык чипсет может и не греться,
maco сам чипсет - не греется. Греется
sig2 По столь скудной информации я бы
сформулирую поприличнее: EpoX EP-9NDA3J, не стартует, пост FF. После
тоже FF, заменил Q14 и Q19 - плата
to symbot ЕС12: SANYO 3300 uF x
symbiot , так какая у Вас точно
попала в руки аналогичная плата. отсутствуют практически ВСЕ
Только что делал EpoX EP-9NDA3I (rev:
Таже история приперли комп не стартует. Плата Epox
Да я о нем и говорил.
Вот только не надо все в одну
Этот преобразователь не толко считывает виды и
Т.е. не формировались какие-то напряжения питания и
Спасибо огромное за подсказку, действительно эти два
При VID'ах, равных лог.1 на выходе преобразователя ничего
maco Тем не менее
Либо мост, либо два мосфета, если память не
Тем не менее не указываете их маркировку,
Serzh, точно такая как в названии ветки
