Этот преобразователь не толко считывает виды и определяет, выставляет напругу и частоту процессора, но еще и сбрасывает RESET
Вот только не надо все в одну кучу сводить. Преобразователь питания процессора получает VID'ы, по ним пытается формировать необходимое напряжение, если не смог, то отдает сигнал об ошибке. Т.е. непосредственного управления частотой процессора и сигналом Reset'а нет.
Хотя может вы пытались выразить свое мнение о F75121R? В этом случае тоже не совсем правильно, этот контроллер обеспечивает управление VID'ами, имеет watchdog timer и некоторое количество выводов GPIO.
По поводу документации для W83627THF можете еще заглянуть на datasheetarchive.com.
а в этой мамке производители спихали все в одну кучу, мосты, стабилизаторы, все совместное.
