Либо мост, либо два мосфета, если память не
3 Июл 2008 - 22:38
maxz
79
4.03
Либо мост, либо два мосфета, если память не изменяет то обозначение q19 и q14.
Не стартует EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), пост FF
Gres Нескромный вопрос - вам тоже
В том то и дело, через него как
Вероятно это 431 и 432 стабилизатор(источник опорного напряжения),
Ничего сложного - внутренние слои в вашем
Для многослойной платы - интересный вопрос
Нескромный вопрос - кто мешает отрисовать кусок
К сожалению по коду А32E или
На двух мамках нашел такой стоит:
Извините, не в той ветке написал про Q26. Спасибо,
Q26
Уважаемые
У меня всё точь в точь с этой
Если отследить схему, то будет понятно, что
Как отличить MOSFET из ключей от MOSFET
Если ключи греются - да.
Почему? Всегда когда Mosfet ы греются
Бессмысленно. По резонатору - можно
Прошил БИОС на программаторе. Заработало, грузится, выходит в
Так чем всё закончилось? Починили наконец эту МАМКУ?
После замены q19 и q14 на D408 пост
Таже проблема ( не стартует 9NDA3I, индикатор в
И это было так трудно написать сразу
Дык мамка стартует же. Система грузится, работает
sig2 Дык чипсет может и не греться,
maco сам чипсет - не греется. Греется
sig2 По столь скудной информации я бы
сформулирую поприличнее: EpoX EP-9NDA3J, не стартует, пост FF. После
тоже FF, заменил Q14 и Q19 - плата
to symbot ЕС12: SANYO 3300 uF x
Serzh , точно такая как в названии
symbiot , так какая у Вас точно
попала в руки аналогичная плата. отсутствуют практически ВСЕ
Только что делал EpoX EP-9NDA3I (rev:
Таже история приперли комп не стартует. Плата Epox
Да я о нем и говорил.
Вот только не надо все в одну
Этот преобразователь не толко считывает виды и
Т.е. не формировались какие-то напряжения питания и
Спасибо огромное за подсказку, действительно эти два
При VID'ах, равных лог.1 на выходе преобразователя ничего
maco Тем не менее
Тем не менее не указываете их маркировку,
