Дописываю. При подборе замены напряжение К-Э должно быть
5 Сен 2009 - 16:37 БелыйМух
Дописываю. При подборе замены напряжение К-Э должно быть 350 (а лучше 400) Вольт, ток коллектора не менее 10-12 Ампер. Мне попадался блок зажигания, выходными ключами которого были какие-то IGBT - сейчас уже не вспомню, какие именно. Придется Вам, видимо, все-таки составить схемку выходных каскадов, если пайка не удастся...
