Кстати, а посмотреть по модели устанновленного микроконтроллера и распайке - не занимается ли он чисто АЦП и доставанием константы из таблицы ? Тем более что если стоит и заведен в него датчик положения коленвала - то как раз похоже.(хотя по фотке - с надписями там туго). А если есть возможность посчитать количество зубьев на шестерне(а она думаю как раз есть) датчика коленвала - то можно определить длину таблицы. Кроме того - начало(в смысле содержимое) таблиц должно совпадать, т.к. если они построены от малых оборотов к большим - то в начале идет холостой ход, а он как правило изначально задается железно и не корректируется.
