Хех, если полностью переделывать по Вашей схеме то всеравно не очень понятно видно, конденсатор чего то отсутствует, просто можете сообщить куды сыединяется провод от джамперов к резистору, слева или справа и через что то сыедняется или напряму, просто пайка?
в общем если работать с этой фотографией tipperlinne.com/ds-after.jpg
как я понял переделывать: FS0 контакт 1 с FS3 контакт 1, FS0 контакт 3 с FS3 контакт 3, далее идет провод от FS3 контакт 2 к резистору... ну и сама тема вопроса!
