Поддерживаю. Использование такого блока питания недопустимо. Наверняка
Хорошо проседает даже без него, до 4.57В при полной нагрузке и 3D(по датчику платы, по вольтмертру около 4.7).
Ну так Вы бы старый блочок поискали, ATX 1.x для такого-то "монстра".
Наверняка 12V завышено, что может отрицательно сказаться на сроке
службы HDD.
Нужно что-то вроде FSP300-60GT с сильной линией 5V и основной
стабилизацией по каналу 5V.
Иногда подходят и некоторые ранние P4 блоки питания.
Мне попался PS-5301-08HP (выдран с с брендовой машины под LGA775).
Вообще-то это современный блок питания с 24-pin коннектором (300W).
Но оказалось, что 5V держит железно, даже при отсутствии нагрузки на 12V!
12V не поднимается выше 12.1V. Не долго думая 24-pin коннектор был
заменен на 20-pin. А из оставшихся проводов и ненужного P4-12V
была сделана еще одна линия для питания накопителей
Переделка Asus p2b-d
