Кондёры там полимерные, маркировка напряжение + ёмкость фиолетового цвета (больше ничего), монтаж поверхностный. С виду целые. Значит так...
Включаю я машину, после 6-ти часов простоя - старт нормальный, загрузка операционки, снова 3D Mark 06. Артефактов нет... 3 прогона подряд с полным набором тестов - всё ок. Из чего я сделал выводы, что я видимо просто недосушил карточку, больше причин я не вижу. Далее выставляю максимальные настройки качества и запускаю тесты по кругу (для уверенности). Примерно через час (т.е. после хорошего нагрева карточки, до этого всё было нормально), изображение жутко исказилось, стало неразборчивым. Однако комп не завис. После ребута, машина стартовать отказалась. Иногда стартует, однако картинка неразборчива-перекошена.
Ваши комментарии господа?
