Доброго времени суток! Частоты ядра и памяти я всё-таки снизил, прошив отредактированный биос. Исходные частоты: ядро 600MHz, память 1000MHz. Новые: ядро 400, память 700. В 3DMark 2006 карточка заглючила только через час. Те же симптомы: картинку перекосило и повело влево. Напрашивается вывод, что дело не в конвеерах и ядре в целом, а именно в плохом контакте одной из микросхем памяти (видеочип я уже пропаял), который при хорошем нагреве, например продолжительной работе в 3D режиме, проявляет себя во всей красе. После пропайки памяти, видеокарта заработала, как положено. Тестировал с помощью 3DMark 2006 на максимальных настройках, 8 или 10 часов. При этом частоты ядра и памяти были подняты с помощью riva tuner: ядро 500, память 800. На номинал возвращать не стал, запомнил совет al51al51. Всем спасибо, тему можно закрывать.
