Памяти на карточке я так понимаю
Ведь при неисправности памяти, артефакты есть и в dos'e.
Памяти на карточке я так понимаю 512 и весь этот объем в режиме ДОС не используется. А ГПУ после прогревов я стараюсь не эксплуатировать в штатном и разгонном режиме. Даже порой заливаю БИОС с 10-30 % занижением частот на ГПУ. Работает - вот и счастье. Если плохая система охлаждения то рекомендация заменить СО. Рекомендации сравнить свои артефакты с артефактами в похожих темах (8600GT и 8600GTS смысл одинаков только конвееров поменьше).Так же уже и NiTr0 советует занизить частоты и проверить что сдыхает. Порой на частотах в 2-3 раза карта работает исправно но поднося/нагревая микросхему памяти ВК начинает арефачить. А ГПУ пора пробовать отключать конвеера
