- да щуп вроде нормальный (HP-2060).
Разве что щуп осциллографа плохо экранирован.
- да щуп вроде нормальный (HP-2060). Осцилл не внушает доверия (недоубитый C1-112A), но в качестве проверки смотрю что творится если коснуться земли - есть помехи (выбросы около 0.2V), которые видно на линии 3.3, на "пиле" они тоже имеются. В общем думаю так, что если бы это были помехи, они были бы одинаковыми по амплитуде и присутствовали на 3.3V то же.
И нет вздувшихся конденсаторов? Не может быть.
- попробовать заменить выходые конденсаторы?
AcBel API4FS30 - занижено напряжение
