На этот раз убил основательно Ковырялся с феном и коснулся им пинцета, котрым держал очередной подозрительный транзистор. Блок при этом был подключен к сети (забыл ). Розетка с выключателем, но "ноль" все равно присутствовал. Сработало УЗО и... В итоге опять вылетел стабилитрон по питанию, но после замены на 13 ноге ~7.3V и тишина.
Кроме этого вызвал подозрение резистор на 6 ноге с маркировкой "77B". Сопротивление на выпаяном 6.16kΩ. Если, конечно, это теперь имеет значение...
UPD
12 нога на землю ~2.2Ω. В топку? А изначальная проблема могла быть из-за ML4800?
UPD
