Дело вполне может быть в самом графическом чипсете
28 Июл 2004 - 20:20 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Дело вполне может быть в самом графическом чипсете - тему о новом видео на старых матерях читали?..
Стабильность видео-подсистемы при повысшенной частоте AGP
Да все просто... Взял кучку проводов и
Так ведь это не страшно, если помнить
Ладно, не кидайся помидорами. Пока до конца
26poHexBocT Ссылка на статью int13h
http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml • Высокая частота AGP Проблема:
примите и меня в свои ряды!!!! Мать у меня
Ну я б не сказал, что GeForce
Вот я ж сюда и пишу, потому-что проблема
Это уже, скорее всего, проблемы: а) прошивки; б) охлаждения севера... Причем
Так блин проблема же в том, что если
256Mbit BX действительно не понимает, зато понимает 16-чиповые
На ВХ можно поставить хоть гектар...
Интересно конечно разобраться, почему так происходит. Висы наблюдаются
Дак проблема ж в том, что i440bx
Судя по всему, что написано выше и раньше,
Это все да... Бывает много на первый
А вот это не факт - нагрузка
Как оказалось, одна из планок плохая была... Вощем
Поставил 3 планки памяти (самсунг 256 (16 микросхем),
Связаны они тем, что тактируются от одного clock
А можно немного прокоментировать, как могут быть
Попробуй оставить обе планки, но убрать что-либо из
Взял самсунговский модуль на 128, оказался с 256Мбитными
Микруха как микруха - SC1153. Никаких буферов,
На матери, микруха управляющая напряжением проца
А это где и как??? :-)
Питание AGP я запаял проводками прямо с
А ШИМ у тебя нормальный или с интегрированным
Больше смахивает на плохо реализованное питание AGP на
Народ, вы не поверите... Дело оказалось в... системной
Переразгон видеоядра.
Думаю с этим все ок. Сам точил
Охлаждение видяхи в норме? В смысле радиаторы на камень/память,
Вощем получилось пропатчить, стало грузится, но через пару
У меня какой-то квейк, не патчится... Да
A если сам Q3 пропатчить, тоже глюки?
