Как АГП вы запитывали от блока питания, опишите плиз.
Да все просто... Взял кучку проводов и запаял между контактами разъема питания "3.3В" и "3.3В" AGP разъема на материнке, и между землями (GND) тех-же разъемов (на каждй провод 3.3 по проводу для "земли"). Если мне не изменяет память запаял 4 провода по 3.3 и GND.
6poHexBocT писал(-а):
Кстати потребление у ГеФорс256 кажется выше было чем у 2мх. Может есть предел потребления питания по АГП у этой матери, выше которого она не тянет?
После доработки сама материнка стала греться немного меньше (что еще раз подтвердило мое мнение о кривой разводке силовых цепей), да и пульсации напряжения уменьшились...
