Хорошая теплоизоляция решает проблемы образования конденсата. Если много читал, посмотри на изоляции грамотных фреонок.
Что по поводу охлаждения топ процессора ... проблема не в том, стобы не загонять температуру в минус, а в том, что конденсат образуется во время переходных процессов (например при включении проц еще не нагрелся, а фреонка пашет на полную. Соответственно температура опускается ниже 0). Тот-же самый процессор достаточно лихо меняет количество выделяемого тепла. Фреонка, даже интелектуальная будет переохлаждать(перегревать) его в эти моменты.
