Кхе, вся задняя стенка холодильника ... Не
Hidden писал(-а):
MmM писал(-а):
Ну я думаю все видели конденсатор в холодильнике ... его площадь не такая и большая, тем не менее он успешно справляется со своей задачей.
Кхе, вся задняя стенка холодильника ... Не скажу, что маленькая... Возможно Вы попутали конденсатор с испарителем..
Спасибо дорогому универу, конденсатор от испариталя пока отличаю ... площадь 7000A если не ошибаюсь больше 2кв.метров. думаю, что это не на много меньше, чем в холодильнике. А габаритные размеры ... так что конденсатор с развитой поверхностью не такая большая сложность IMHO
Hidden писал(-а):
Все замораживаеться с бешаной скростью а наморози на стеках нет и конденсат ниоткуда не капает
Возможно, что там не парокомпресорная холодильная установка, ... но это вряд ли, я думаю... Схему бы ... Да разве от буржуев дождёшься ;)
Суть появления конденсата : есть такое понятие как абсолютная влажность воздуха, так вот (курс школьной физики) при определённой температуре в одном объёме воздуха не может содержаться более чем какой-то массы воды, и чем меньше температура - тем меньше воды и содержится. Что происходит, когда теплый и богаьый влагой воздух охлаждается ? Правильно - вода выпадает в виде росы (тумана). Эта роса, оседая на стенках испарителя, и замерзает.
Если я правильно помню схему работы No Frost - смысл в том, что в холодильную камеру нагнетается охлажденный обезвоженый воздух из специальной камеры, где происходит выпадание росы. Избыточная влага потом испаряется за счет тепла конденсатора.
