... А габаритные размеры ... так что конденсатор с развитой поверхностью не такая большая сложность IMHO
В домашних условиях, да чтобы влез в системник ... В принципе возможно, только руки надо иметь прямые.
MmM писал(-а):
... но Если я правильно помню схему работы No Frost - смысл в том, что в холодильную камеру нагнетается охлажденный обезвоженый воздух из специальной камеры, где происходит выпадание росы. Избыточная влага потом испаряется за счет тепла конденсатора.
Выпадение росы ... Т.е. в промежуточной камере температура поверхности испарителя где-то градуса 4 ? И влага стекает к конденсатору ? Так ? Надо будет поискать...
