Зачем их выпаивать было? Если очевидно, что
С питанием юга и севера проблемы - q107 D-5v S-0v G-0v в паре с q108 D-0v S-0v G-5v, следующие ближе к югу q51 D-0 S-0 G-10.69v q48 D-0 S- 0 G-10.69v тобишь они открыты. Повторюсь транзисторы выпаивал и проверил на прозвонку а q107 q108 заменил (маркировка у них 61a3)
Зачем их выпаивать было? Если очевидно, что нет управления q107. Отследить куда подключен затвор q107 не получается?
я измерял сопротивление с обесточенным бп при подключенной колодке 20пин - на остальных матерях по usb 5v показывает 500мВ
Сопротивление измерять в миливольтах! Где то тема была про письмо к министру образования.
И не понятно как ЮМ влияет на 5В USB?
