ув. Root, вы я как понял судя
ув. Root, вы я как понял судя по рейтингу хорошо разбираетесь в электронике и занимаетесь наверно около 10лет, а представляете есть такие люди которые которые недавно начинают и учитывая что я нигде на ремонтника не учился и занимаюсь этим меньше года то считаю вполне неплохо научился
Виноватым оказался сам преобразователь rt9202, после его замены питание юга собранное на двух транзисторах нормализовалось, клок и ресет тоже ок, питание памяти и терминаторных сборок чуть завышенное (2.83 и 1.43) - думал bus терминатор умер (w83 310s-n заменил на w83 310g-n) нет
на посте сейчас нет кодов ну или один ноль на др. посткартах заметил потемнение на буфере rs232 - заменил он пыхнул менял на такой же. Сейчас ищу замену мульту, т.к. думаю он сжег переустановленый st75185c ( RS-232 DRIVERS)
