Привет! На этой плате сильно грелся юг и север пост 00+reset
сопротивление на колодке usb в режиме прозвонки с подключенным бп - 5v- 88мВ (94 ома), D- -550мВ, D+ -550мВ
при снятии юга осталось такое же низкое сопротивление по usb 5v, на самом разъеме usb кз нет, мульт тоже снял, 4транзистора возле юга выпаял и проверил на прозвонку - норм., на стабилизаторе юм 3.3в 5в 2.10в есть - из-за чего может быть малое сопротивление по 5v?
напряжение на проце - 1.7в норма, питание памяти 0.3в
Это ошибка- проверять сопротивление с подключенным питанием, так не считаете? Это уже не сопротивление будет.
Видимо здесь надо было просто проверить их питание 1.5В и по надобности заменить мосфеты.
может вы не так поняли, я измерял сопротивление с обесточенным бп при подключенной колодке 20пин - на остальных матерях по usb 5v показывает 500мВ - соответственно я подумал что это нездорово.. -раньше менял юг в таких случаях и все..
С питанием юга и севера проблемы - q107 D-5v S-0v G-0v в паре с q108 D-0v S-0v G-5v, следующие ближе к югу q51 D-0 S-0 G-10.69v q48 D-0 S- 0 G-10.69v тобишь они открыты. Повторюсь транзисторы выпаивал и проверил на прозвонку а q107 q108 заменил (маркировка у них 61a3)
вывод неочевиден. То бишь - нифига непонятно.
Аццкий ромбовод {:€
Зачем их выпаивать было? Если очевидно, что нет управления q107. Отследить куда подключен затвор q107 не получается?
Сопротивление измерять в миливольтах! Где то тема была про письмо к министру образования.
И не понятно как ЮМ влияет на 5В USB?
извините за плохое качество картинки лучше не нашел
reset pci -0v, clock pci -0v, DDR - на всех контактах нет напряжения
подскажите пожалуйста как идет процесс запуска на плате хоть приблизительно (я понимаю примерно так - от бп на юг затем на биос мульт юг север проц память...)
затвор q107 идет на RT9202 (PWM DC-DC Controller)
Ну и неудивительно. Скорее всего ШИМ в запрете, поэтому преобразователь выключен.
Ищите даташит и выясняйте, так это, или нет.
Вот это я понимаю: новичёк, так новичёк!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Измерьте сопротивление по +5VSB и +5V с откинутым разъемом ATX БП. Никто не измеряет подобные вещи при подключенном БП!
Это без ЮМ и мульта на плате?
- с мультом и югом
шимку вы имели ввиду hip6602bcb?
если она то как узнать шимка в запрете или нет
ее выводы 1 - 0.89 вольт
2- 0.89
3- 0
4- 9.29
5- 11.77
6- 0
7- 9.40
8- 1.69
9- 3.3
10 - 12.69
11- 12.95
12- 3.3
13- 1.69
14- 12
если имели ввиду ISL6556bcb 28lead soic - с таблицой видов я не понял там макс. напруга 1.60в, а у меня на проце 1.69в.
Буду признателен кто поможет разобраться
novi4eg
Почитать документацию на элемент, проанализировать допустимые комбинации сигналов (и напряжений), сделать выводы.
Касательно HIP6602 - это драйвер МОСФЕТов, а не ШИМ. И управляется сигналами с ШИМа... А коли напряжение на процессоре есть, то драйвер скорее всего работает. И измеренные напряжения вполне соответствуют логике работы драйвера.
у меня очень большое желание посоветовать убить себя об стенку.
Потому что моментов может быть много: начиная от резисторов в обратной связи, кончая тем, что в мультиметре подсела батарейка... Ну, и в том, что напряжение ДО дросселя и ПОСЛЕ - разные.
А как я понял, ув. Erstmann спрашивал про ситуацию вокруг RT9202, на котором скорее всего собрана схема питания памяти (и мостов). В описании микросхемы указана типовая схема включения, с которой строго рекомендую ознакомиться.
Аццкий ромбовод {:€
