Посмотреть бы что пост кодер говорит...
1 Ноя 2009 - 01:28
lkhacker
92
-1.89
GA-7S748 при старте выключается
Берите... правда, это 963L, но имхо должно
Ресет залипший. Какая напруга на памяти
Повторюсь: некоторые мамки не стартуют без видеокарты...
На MOSFETах У сокета(в сети полно изображений платы если
Для начала сбросьте БИОС или если есть возможность
Замерьте все напруги по рекомендациям - Wiki
Снял свой проц. Отнес на материнку с 266А
Ясно. Проц в первую очередь. Скорее всего он
По температуре чего? Проц холодный как лед. Может
А если она вырубается через 8 секунд не
Запустил. Все также, кроме того, что плата перестала
Запусти без проца вообще.
Да неплохо бы ... Если я правильно увидел, то
К сожалению, под рукой нет платы с сокет
Проверка проца на другой маме и старт с
