На MOSFETах У сокета(в сети полно изображений платы если
На MOSFETах
У сокета(в сети полно изображений платы если что) нашел две пары, соединенных последовательно-параллельно. Напряжения.
G(7,5V)D(1,65V и идет на S другого)S(Gnd)
G(5,5V)D(+5V от БП)S(1,65V и идет на D первого).
Далее мосфет радом с АГП и СМ
G(4V)D(3,3v от БП)S(1,6V)
Между памятью и ЮМ крупный мосфет
G(4,8V)D(3,2V)S(2V)
На А15(со стрелкой) стоит 0,8V, при нажатии уходит в ноль и возвращается к 0,8V после ухода БП в дежурку.
Повторюсь, плата реагирует только на проц. Манера описана выше.
БИОС впаян, его сбрасывал.
Как понимаю 1,65 идет на проц, что вроде похоже.
