Снял свой проц. Отнес на материнку с 266А чипсетом. Проц стартанул, правда частота была не его, ибо БИОС старый.
Стал копать с другой стороны.
Походу выясняется затягивается сигнал старта(PW_ON). Он сам где-то 3,5В приходит на сдвоенный диод А7р. На одном выводе примерно 5В, на другом земля. Посредине PW_ON. При нажатии на кнопку, PW_ON падает в ноль и возвращается только с переходом БП в дежурку(через 5 сек).
Как проверить это чудо от Филипса, не оно ли затягивает PW_ON. Подскажите.
