Fox22 (гость) , Вы для начала вскройте
20 Авг 2012 - 19:01
compaund
1689
212.09
Fox22 (гость)
, Вы для начала вскройте монитор и начните проверку блока питания, инвертора, ламп.
Benq FP71G+
Попался подобный. Вздуты 2 кондера 16х1000, причем у одного
Пропаял ноги всех 4х трансформаторов инвертора и.. проблема
Рано я обрадовался... подключил к компьютеру... Подсветка включается на
Benq Fp71G+ Стандартная беда, вздутый кондер 0.22мкф в верхнем
монитор benq fp71g отображает темные места изображения
У меня случилась такая беда, после того как
Скажите пожалуйста, а если кандеры поставить 0,22 мкф
Кондёры могут быть с расшатанными в плате выводами,
Внимательно прочитать, хотя бы то, что написано в
Здравствуйте. У меня монитор фирмы Benq Fp71G+ А вот
makarog, благодарю, с усталости не заметил одну строчку
Solitary1386 , а где в указанных местах
попался такой монитор, у кого есть схема на
Недавно закончил серию из 12 этих мониторов, так
Цитата: а документацию на элементы самим посмотреть? Конечно докум на
Менять оба плеча (5707 и полевики)+ проверить задающие
PPS: а схема-то вот она!
а документацию на элементы самим посмотреть? я
Лампы целы, не работает один канал
Так выключается он, наверное, по защите. См. лампы, инвертор.
Fox22 (гость), Вы для начала вскройте монитор и начните проверку блока питания, инвертора, ламп.
