Я Вам выше уже конкретнейшим образом всё
18 Ноя 2009 - 09:37 Erstmann
В общем, моя задача оценить риск потери микросхемы=информации с моего винта.
Я Вам выше уже конкретнейшим образом всё объяснил, уважаемый коллега. Если Вы не поняли, что рискуете также и родной NVRAM - смело подкидывайте.
WD2500JS - 00MHB0
Таварищ не понимает! :) Речь идет об очистке обычного,
что в вашем понимании коммутатор? БМГ проще переставить,чем
Ну, я, вообще-то, имел ввиду эту приспособу типа
Kadavr, Это только ваша теория, на счет чистой зоны. Все
Чего думалось всвязи с ремонтом моего винта. Так
В общем, хорошо, что надежда умирает последней! (Ах,
Не может стоить замена платы при рабочем
Да уж.Ужас просто. Проще было бы сделать на
Ну, кажись мои кривые ручки все доломали. Я, кажется,
В общем так, уважаемые. :) Передо мной лежат два
Kadavr Так же как и по питанию у нормального
>> Коммутатор прежде всего прозвоните, отследите по плате
а у меня были дохлые крутилки, но
Коммутатор прежде всего прозвоните, отследите по плате +5v
Kadavr, в таком случае - я прочувствовал
Совет дельный! Но теперь представьте меня, пытающегося
Простейший программатор SPI Flash состоит из нескольких
Вот спасибо! Какой совет хороший! Именно поэтому я
Kadavr, искренне не советую работать с исправными, подчеркиваю,
Перепаивать микруху 8 ног с прошивкой я собирался
Kadavr То, что написано на наклейке,
Вообще, еще такой вопрос. То, что на плате написано,
Нашел такое: Модель: WD2500JS-00NCB1 Номер на наклейке: 2061-701335-B00 AP Номер на
Флешка чаще всего остается живой. Проверить -
Спасибо! А какова вероятность того, что чип с системной
BIOS'ом называть некорректно, но это уже
