Чего думалось всвязи с ремонтом моего винта. Так как не знал как достоверно можно проверить жив-ли мой коммутатор в банке, то была вероятность, что он дохлый.
Посещали плохие мысли, велась мозговая подготовка к худшему.
Все кричат, что открытие гермоблока ни-ни. Чистая комната нужна и все такое.
Подумалось вот что. Что такое чистая комната? Это комната без пыли. А как можно получить пространство без пыли?
Элементарно Ватсон, - избыточным давлением.
Делаем "аквариум" из плексигласа с двумя достаточно большими отверстиями для рук с фронтальной стороны и отверстием для подвода воздуха где-нибудь сбоку. В отверсиях для рук делаем диафрагмы из резины. В отверстие для воздуха подключаем любой достаточно производительный насос для воздуха через фильтры (фильтры можно набрать из дохлых винтов). Потом останется только сделать первичную очистку этого "аквариума" от частиц. Залазить в него только руками в резиновых перчатках, чтобы не оставлять частички кожи, волосы и т.д. внутри.
Высота "аквариума" должна быть достаточной для работы отвертками и другими инструментами. Циркуляцию воздуха можно будет проверить и в противоположном от подвода воздуха углу, в нижней части, сделать сток избыточного воздуха, помимо того, который будет уходить через отверстия для рук. Внутри "аквариума" сделать типа помоста или пьедестала для препарируемых винтов.
Ну и вот. Возможно? Я думаю, что да.
