Kadavr, Это только ваша теория, на счет чистой зоны. Все
Kadavr,
Все до вас уже давно изобретено и проверено на практике. Найдите книгу, Федотов "Чистые помещения" и почитайте.
Не так все просто.
Ваши фильтры от хардов за 10 минут забьются пылью. Потому площадь фильтра должна быть большая. где-го 50Х50 см. А такой Ultra/Napa фильтр стоит не дешево. И их постоянно нужно менять, в среднем каждые полгода.
Поэтому нужна предварительная очистка воздуха
Движение воздуха в рабочей зоне должно быть не менее 0.5 м/с.
Иначе пыль, от работы, а она, будьте уверена, образуется. Будет садиться туда куда не надо.
И самое скверное, что в таком положении рук, на таком расстоянии от глаз, в аквариуме, вы не сможете, делать точные движения,
А это очень важно, иначе все поцарапаете сами.
Плюс к каждому харду и случаю, нужна своя остнастка, свои операции. Угададать за ранее, что может понадобиться, очень сложно. Нужна целая куча различного инструмена. Одного стола не хватает, чтобы все расположить, плюс микроскоп, чтобы видеть в каком состоянии те или иные детали. Как вы все это собираетесь туда поместить?
Поэтому существует классическое рабочее место,
Относительно чистое помещение, класса 10, где расположен весь необходимый инструмент, и сам ремонтник, в комбинезоне и маске. .
И чистый рабочий бокс, в котором воздух очищается до класса 100,
По сути - стол, отрытый с одной стороны, для удобного доступа к телу пациента.
Терперь прикиньте сколько потребуется времени, материала, инструмента, что бы все это изготовить и поддерживать в нормальном сотоянии , то 10000-20000 евро , вам покажутся смешными, за такое, заказанное у правильного производителя чистых помещений, рабочее место
Многие DR фирмы, посчитав все эти затраты на вентиляцию, фильтры и так далее, предпочитают покупать готовые балоны с очищеным сжатым воздухом, литр- 3$ на 10 минут работы. А сидеть над открытым хардом иногда приходится часов по 6-ть пока сделаешь нужное.
И самое сложное, найти все необходимые материалы и инструменты,
Это только на первый неопытный взгляд кажется, что в магазинах инструмента всего полно, Ювелирного, немагнитного инструмета, для работы в гермозоне, практически не реально найти. Практически нет режущего инструмента, для сверх мелких работ.
Не известно, где вобще брать, прочные немагнитные сплавы, для изготовления оснастки. Смеяться будете, но приходится все примерять, консервные банки, детали от всякой старой аппаратуры.Чайников утюгов, и вобще от всего что в руки попало.
И еще много чего нужно, не ясно, где даже искать и есть ли такое в природе.:)
WD2500JS - 00MHB0
