Мой вариант нагрузки. Использую стандартные нихромовые спирали на 1,5 кВт. Её сопротивление 32 ома. Разделив спираль на 8 кусков по 4 ома и соединив их в параллель по 4 штучки получим 2 мощных резистора сопротивлением по 1 ом. При напряжении 12 в ток через один такой "резистор" составит 12 А и рассеиваемая мощность 144 Вт. Или 288 вт при подключении обоих. Аналогично можно изготовить из такого же куска спирали нагрузку для каналов +5 и +3,3 В . Технологически куски спирали припаиваются с применением флюса к отрезку медного провода и укладываются на кусок керамической плитки. Зафиксировать данное творение на кафеле можно с помощью плиточного цементного клея.
