Можно и так, спасибо!
Применительно к БП fsp 450 pnr, у него по наклейке:
на 3,3в - 22 а
5в - 16 а
12в - 14 а (первый канал, желтый провод, молекс)
122 - 16 а (второй канал черно-желтый провод, питание проца)
В таком случае, при загруженности в 50% берем
3,3 в - 10 а = 0,33 ом
5в - 8 а = 0,63 ом
12в - 7 а = 1,7 ом
12в - 8 а = 1,5 ом (вешать двумя спиральками, по одной на каждый канал)
на 3,3в - 22 а
5в - 16 а
5в - 8 а = 0,63 ом
12в - 7 а = 1,7 ом
Все правильно?
